很好,谢了
xxxx
山东建筑大学有,参见山东建筑大学网址www.sdai.edu.cn(“人才培养”-“成人教育”-“注册师考前培训”)
首先你应该搞清楚供水温度跟暖气片数没有很大关系,而是跟温差有关.再温差相同的情况下,暖气片数理论上想同的;同从实际运行看,由于你是汽水换热站,供水温度越高,消耗蒸汽也越多,成本也就越大,而这个成本是来源与电厂的.
如果所有暖气片都是上热下不热,我个人认为就是回水不畅的问题,按理说4组应该没有问题的
我根据实际情况先大体估放,然后在校核,不过这需要一定的工作经验的
我从来不算,直接采用<热力网设计规范>的估算值计算就行的
20万的换热站到底建几个,应该有甲方定,我个人认为想省钱,一个就足够,但负荷分布教远且水力不易平衡时,可根据实际情况建多少个.
首先说建一个换热站就足够了,但有几个问题你需要确认以下:1.市政热水为95/70,而地暖温度一般要求不超过80,是否还需要二次换热;2.关于楼层高度,小高层楼层高度和多层楼层高度定压是否可以共用,否则你就要设置两套系统了;3.如果可以共用,而你又不太放心的话,你可以设置分集水器,一切就都OK了.4.公用一个系统时注意选好水泵和平衡好室外管道流量.
