一般情况下,最好别别挨着,实在躲不开了也可以,但需要建筑上做防水措施。
我也觉得选100/5合适,不过得看看互感器的样本,有的时候像100/5 150/5 200/5 ...有的样本上不一定有这么全的等级。
一般的配电柜都是一组一组的,还需要总开关柜,电容补偿柜、互投柜等,配电箱只是起一个配电作用,有很大的区别的。
做好还是画上,控制电路可以选图集上的,因为有的是消防负荷有的不是,还得要设计院选出断路器的型号。
没有什么区别,只要满足电流等级要求就可以同一型号的断路器。
@gaofei1233212
确实是有点大,要是很多电缆在竖向桥架里敷设,乘以修正系数还差不多,看敷设环境了,现在的设计都挺保守,一般选电缆都要比计算电流打上1或2个等级,选出这么粗的电缆也难怪,主要是现在施工单位买的电缆好多不合格,达不到载流量要求,设计院为了安全只好设计粗点,施工时可以换成细的,但出了事就不管设计的事了。
不提倡,因为既然属于不同回路,是为了管理和检修方便,要是共管敷设给施工检修带来很大麻烦,要是线径不同还好,要是线径相同,就那么3种颜色的线,到时候接线的时候容易造成混淆。
楼上的还得用特制钢管,我们河北这一般不特制SC75的钢管,SC70就行。
用BV-3*4.0就行了
大概用的是3P的断路器吧,换个4P的就行了。
