你说的开机顺序,如果错了,也没有什么问题的,因为现在的机器都有保护开关,如果你开错了也没有什么问题的,大不了机器打不开,如果你的机器没有什么设定的程序,那你可以先开冷却和冷冻水泵,然后在开启制冷主机,最后开启冷却塔风扇,因为,一般的制冷主机,都有水流保护开关的,你要先开启水泵,让水路循环起来,然后在开制冷机,如果先开制冷机,怕水管给冻坏了,冷却塔风扇,要等到最后开启,因为制冷机开启后,冷却水的温度不会马上就升高的,它要有一个升温和传热的过程,另外,最后开启或等冷却水达到要求的温度时开启冷却塔风扇,也有利于节能。
我感觉好像是膨胀阀的问题,因为你的空调冷凝器和盘管、过滤器都清洗后,效果都不是很明显,如果说是冷凝器问题的话,你的冷凝压力就不会那么低,应能达到2000kpa左右,如果是缺氟里昂的话,你的低压也不会那么高,那可能就会是1000~2000左右了,如果说是盘管的原因,在我看来就更不可能了,因为制冷效果不好的原因不是因为温度降下来了,制冷效果不好,而是水温根本就没有降到要求的温度,另外,从出水和回水的温度来看,散冷设备不存在问题,主要问题在制冷设备上,通过以上分析,我因为主要的问题是制冷机的膨胀阀调整不好,开启度过大,使进入蒸发器的氟里昂不是完全冷却好的液体,而是进入了没有冷却好的气液混合体,这样造成了制冷能力的降低,出现低压升偏高,高压偏低的现象。
你说的制冷效果不佳,指的是所有的盘管的制冷效果都不好呢?还是单独哪个盘管制冷不好,这个不好确认,你说的出水的温度8度,回水温度10度,应该制冷没有问题,应该检查一下管路的过滤器有没有堵,但从出水和回水的温差来看,是你的散冷设备有问题,而不是制冷设备的问题.
借助当地媒体和节水办的力量,来控制,然后可以让做冷却装置的厂商去给业主做投资分析,我同意20楼的观点,这样既可以节约用水了,又可以为推销设备的公司推销了设备,这岂不是两全其美的办法。
溴冷机也不一定要在油田附近,他们各有各的优点,溴冷机的耗电量比较小,所以初装时电的增容费就比较少了,另外溴冷机所用的制冷剂是是环保的,而且可以使用热电厂的废热,进行制冷,这是其他制冷机所不能比的,但是溴冷机适用于大型的中央空调,在小的制冷系统中不如螺杆机和热泵
