我目前做的都是废水处理工程,我想转做纯水,哪位有好的资料可以和我分享下吗?
其实,对不少废水,还是可以做到的。
water-research谢谢你的回答,确实是,不同的废水有不同的情况.
压力溶气气浮我在一个工程中调试过,设计方面如果不保守点的话,效果会很差.我觉得关键有几点:1,是溶气水泵的扬程要合适;2\释放头要好,否则布水不均匀;3\进水SS要严格控制;在实际中,我觉得因为溶气罐的压力,若仪器出问题,比如逆止阀\浮球开关出问题的话,会有大的麻烦,而且使用电磁阀若没有油水分离器的话很容易损坏.
谢谢楼主!
非常感谢!
对UASB接触不多,仅提供一点意见 :1、PH值为5确实低,应提高到6.8~7.2。PH对厌氧的影响更大。不知道你处理的是哪种废水,提高PH值后看看情况。
水解酸化与厌氧的区别:从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异。
我们加微生物助剂一般挂膜时间1周内。
物化:酸化破乳+混凝+气浮混凝做小试确定,可以采用两级混凝
