泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。 --------杨万里 :lol
胜日寻芳泗水滨,无限景光一时新。等闲识得东风面,万紫千红总是春。 --------朱熹
有更好的方案可以解决你的问题:那就是重复接地。自己做可靠的接地线,一方面满足你的这种需求;另一方面可以更加稳定你的弱电系统,例如电脑和监控。一般不建议三相改单相。原因有二:一是供电可靠性较低,同等功率下单相运行电流会很大。
魔幻球形闪电 发表于 2015-6-1 20:06 上面的越说越复杂了其实简单点说断路就是断开电路。就是与上一级电路完全脱离。所以断路器笼统的 …呵呵!请您关注类似的设计规范、施工规范和验收规范。:handshake
ccc___ 发表于 2015-5-27 14:44 有隔离功能的如下:所有抽出式安装的断路器,都可视为具备了隔离功能。同一种断路器,框架式固定安装则不具有隔离功能。这个功能可以从面板上能看出来。
大家看看照片。等有机会我会在操作现场拍片留念。
tiankongonline 发表于 2015-6-1 16:18 这要看我们怎么理解隔离功能了,断电其实也是隔离,但是高压输电的时候,断路器断电后,你是无法确认是否隔 …断电和隔离,是有严格区别的!举个例子:正泰的NA1系列低压开关都见过吧。先把配出电路负荷逐路退出运行;再把这个主进开关的分断按钮按下,电路断开;同时储能电机运转进行下次操作储能。这时,信号灯转换,电路是断开的,但是它不是隔离的!要实现隔离功能,就必须用摇柄把开关本体摇出来,开关后部的所有触臂全部脱离静触头;摇柄孔的侧面指示标志显示既不是连接位置,也不是试验位置,而是分离位置。这时可以认为该开关处于隔离位置。:lol
常见的大型框架式断路器,有很多种品牌和型号,也是具备隔离功能的。但是由于它采用了电动操作机构;其本体指示标志显示在摇臂孔的侧面;信号指示显示在信号盘面上,传递梯级较远,隔离功能不能直接看见,
关于这点意见,请大家关注目前常见的KYN28A型高压配电柜。该型号柜内的上隔离开关、断路器、下隔离开关,一般都具有五防保护功能。它严格设定了操作顺序,强化了隔离开关和断路器的互锁功能,基本杜绝了非规范操作带来的意外事故。
很多型号的塑壳断路器,在内部元件受热塑料壳体变形、或者电气故障造成机械触点熔融以后,外观基本没有明显变化,即使拉下操作手柄,内部电路也没有完全断开。在这种情况下,断路器还具备隔离功能吗?
